SS-V:1000 直悬臂梁
测试编号:VS01计算悬臂梁在承受拉伸载荷、剪切载荷和扭转载荷时的尖端挠度。
定义
图 1.
图 2.
直悬臂梁 (图 1) 在自由端 (图 2) 承受四种不同的荷载。
  • 扩展
  • 面内剪切
  • 面外剪切
  • 扭转
单位为 IPS。
载荷沿梁的面或边缘均匀分布。
材料属性为:
属性
值
弹性模量
1e+7 psi
泊松比
0.3
结果
下表总结了尖端位移 [in]。
表 1. 载荷方向上的尖端位移
  理论(梁理论) SimSolid % 差异
轴向载荷(+X 方向) 3.0000E-05 3.0040E-05 0.13%
面内剪切(+Y 方向) 1.0810E-01 1.0820E-01 0.09%
面外剪切(+Z 方向) 4.3210E-01 4.3240E-01 0.07%
扭转*(+Z 方向) 3.4060E-03 3.4454E-03 1.16%
*扭转载荷为 1 in-lbf X 力矩,作为梁端面的远程载荷。
1 MacNeal, R.H., 和 Harder, R.L., A Proposed Standard Set of Problems to Test Finite Element Accuracy, Finite Elements in Analysis and Design(分析和设计中的有限元,测试有限元精度的标准问题集), 1 (1985) 3-20.
